Trzeszczące przednie zawieszenie
  • wolfmk
    • 67
    #51
    U mnie trzeszczenie występuje już od 10 stopni na plusie .
    Też nie mam zamiaru się tym kłopotać, ale jest gwarancja do marca więc chce z tego skorzystać zwłaszcza, że ostatnio już kilka rzeczy mi wymienili..
    Skąd wiesz ze na 90% trzeszczą gumy stabilizatora ?
    Rozmawiałem z gościem z ASO i stwierdziliśmy, że powoli kończą się możliwości. Nie ma zbyt wiele elementów, które mogą dawać ten konkretny odgłos trzeszczenia.
    Odnośnie tego smaru z ASO to faktycznie, po wymianie zauważyłem, że te dolne gumki są mocno naoliwione.
    • Ceed1
      • 461
      #52
      To nie stabilizator tak trzeszczy! Przerabiałem to. Jak na razie nie wiadomo co.
      • Jaapi
        • 84
        Zamieszczone przez wolfmk
        Następnie będzie wymiana stabilizatora, którego na 90 % gumki skrzypią. Nie da się ich wymienić osobno bo podobno są wulkanizowane. Zapewne problem ten nie dotyczy starszych modeli przed Tourem i FL.
        Czyli w przypadku O2 przed FL konstrukcja będzie inna?
        Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
        • wolfmk
          • 67
          #54
          Jaapi, właśnie się kapnąłem, że coś pomyliłem. Nie wiem czy chodziło o stabilizator czy może o te konsole aluminiowe, w których była możliwość wymiany samych gumek w wersjach przed FL.
          Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd.
          Jak wymienię stabilizator to dam znać czy pomogło.
          • yunior81
            • 1657
            A jak on to sprawdził ?
            U mnie wykluczyli stabilizator odkrecajac łączniki i przejezdzajac kilka razy przez prog zwalniajacy na terenie ASO.
            Ja proponuje zmienic Tobie ASO.
            Jak chcesz sie bawić w szukanie trzeszczenia i wymiane całego zawieszenia to juz twoja sprawa.
            Dopóki ASO nie wymieni Ci przednich tulei i nie uzyje do tego odpowiedniego smaru to za chwile bedziesz miał z przodu całe nowe zawieszenie z nowym trzeszczeniem.
            Jezeli zawieszenie jest w stanie bardzo dobrym to za trzeszczenie odpowiadają przednie tuleje zawieszenia i nikt tu nic wiecej nie wymysli.
            Jestem bardzo ciekawy kolejnych podowiedzi jak usunąć ten znany juz problem u Ciebie....
            • mattyah4x4
              • 664
              #56
              Zamieszczone przez yunior81
              Cały problem w tym że do montazu przednich tulei jest potrzebny konkretny "smar" który posiada ASO.
              Ja wymieniłem za 3 razem tuleje na własna reke na "zwykły" biały smar i to nie pomoglo. Zawieszenie po wyjezdzie od mechanika zaczeło od razu skrzypiec.
              z całym szacunkiem, ale tego typu informacje o "specjalnym" smarze, który ma "tylko ASO" to jakieś celowe rozpowszechnianie bzdur, żeby ściągnąć klientów do ASO gdzie zapłacą bezsensowne pieniądze za tanią wymianę :roll:
              tak naprawdę to IMHO z punktu widzenia pracy wahacza tam żaden smar nie jest potrzebny, bo w trakcie pracy góra/dół przednia tuleja nie porusza się (nie przesuwa się względem wahacza) - ani w miejscu styku gumy z wahaczem, ani w miejscu styku tulejki metalowej z mocowaniem (tam tulejka jest dociągnięta "na dębowo" przez śrubę do mocowania
              smar ułatwia, owszem, wciśnięcie nowej tulei do wahacza - i tu się kończy jego rola :szeroki_usmiech
              ja bym zwrócił uwagę na coś innego
              częsty błąd popełniany nawet przez doświadczonych mechaników
              mianowicie robią tak, ze po wymianie tych tulei montują wahacz i przykręcają go "na wisząco", tzn. na podnośniku kolumnowym, z opadniętym zawieszeniem !!
              w efekcie ta tulejka (i cały układ tulei metalowo-gumowej) jest po opuszczeniu auta już napięty, a przy pracy zawieszenia w górę to napięcie (moment skręcający) jeszcze wzrasta
              (mogę to dokładniej opisać jak ktoś będzie chciał)
              w ten sposób ta tuleja przy pracy zawieszenia "w gorę" jest mocno gwałcona - i stąd może wydawać takie potępieńcze dzwięki :lol:
              nb. w autach o większym skoku zawieszenia (np. terenowe) tego typu błąd przy montażu (np. dolnych mocowań amortyzatorów) może skutkować (i skutkuje, wiem to z własnego doświadczenia) zerwaniem tych tulei w miejscu zwulkanizowania gumy z tulejką metalową :shock:
              patrzeć zatem mechanikom na ręce !
              Diesel Service Śmietana
              43-210 Kobiór
              uwaga
              nie robimy pompowtryskiwaczy
              • djtomi2
                • 252
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                #57
                Zamieszczone przez Ceed1
                U mnie po odkręceniu stabilizatora trzeszczenie ustało. Wiec mój przypadek to na pewno stabilizator.
                Dla tych którzy zastanawiają się, czy ta usterka występuje tylko po FL - informuję , że mój model to rok 2005 zdecydowanie przed FL. Gumki stabilizatora zwulkanizowane na stabilizatorze, nie do dostania osobno.
                Pozdrawiam.
                • yunior81
                  • 1657
                  Zamieszczone przez mattyah4x4
                  Ja nie wiem czy ten smar ma tylko ASO ale tylko po uzyciu tego smaru sprawa trzeszczenia jest u mnie załatwiona.
                  Wymieniałem przednie tuleje u forumowego Kolegi który montował je na jakis biały ( nie znam nazwy ) smar i nic to nie dało. Po wyjeździe od niego zawieszenie nadal trzeszczało.
                  Wiec nie do konca sie zgodze ze smar w przypadku Octavii sluzy tylko do zamocowania tulei i nie ma zadnego wpływu na trzeszczenie.
                  Jakieś ma ale pytanie jakie.....
                  U mnie tuleje były dokrecane w sposób właściwy i też to nic nie dało.
                  Więc z chęcią sie dowiem od Ciebie jak mozna załatwić ten z pozoru banalny problem jakim jest trzeszczenie przedniego zawieszenia w Octavii.
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    #59
                    swoje przemyślenia i opinię napisałem
                    ja wymieniałem tuleje i nic mi nie trzeszczy, wiec tego problemu nie musiałem "załatwiać" bo go nie miałem...
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #60
                      U mnie nic nie skrzypi :P
                      • vaz
                        • 799
                        Na forum ktoś zapodawał linka do przekonstruowanych gum stabilizatora chyba firmy Febi-Bilstein, które wg producenta miały nie emitować efektów dźwiękowych podczas pracy.
                        Antyfotoradar Valentine1
                        Harry II Classic+Sirio ML145
                        • Jaapi
                          • 84
                          -5°C jakby nie skrzypi, -10°C skrzypi delikatnie, -15°C słychać skrzypienie wyraźnie
                          Dodatkowo jakieś stuki przy zmianie biegu z 1 na 2 lub przy odjęciu lub dodaniu gazu przy niskich prędkościach.
                          Wszystko zdaje się mieć źródło w tych samych okolicach tj. zawieszenie przednie od strony kierowcy.
                          Chyba czas na wizytę w warsztacie :?
                          • aronus
                            • 643
                            Zamieszczone przez Jaapi
                            No to u mnie bardzo podobnie. Jak coś zdiagnozujecie to napisz co to jest
                            • vaz
                              • 799
                              możesz sprawdzić czy te dźwięki pojawią się przy próbie ruszenia z jedynki na zaciągniętym ręcznym hamulcu
                              • Jaapi
                                • 84
                                Rano testowałem tzn. ręczny + 1 i.... słychać zawieszenie w tym samym miejscu.
                                • Ceed1
                                  • 461
                                  #66
                                  Mi też zawieszenie skrzypi oraz jest jakiś dźwięk od strony kierowcy przy zmianie z 1 na 2. Z jednym i drugim byłem w ASO i dupa.
                                  • Jaapi
                                    • 84
                                    Wymieniali coś czy skończyło się na dywagacjach?
                                    • Ceed1
                                      • 461
                                      #68
                                      Najpierw wymienili cały drążek stabilizatora. PUDŁO. Zero poprawy. Następnie wymienili tylne tuleje przednich wahaczy i poprawa tak na 50%. Później się pogorszyło i jest tak 80% pierwotnego skrzypienia. Odnośnie skrzypienia z 1 na 2. Mówili, że to mogą być jakieś plastiki ( ??? ) coś tam powykrzywiali pod maską. Znów mała poprawa. Tej zimy wróciło jakby nigdy nic.
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Ceed1, a przednie tuleje wymieniałeś ?
                                        • Ceed1
                                          • 461
                                          #70
                                          Nie, nie wymieniałem przednich tulei. Czy po tym zabiegu należy ustawić zbieżność?
                                          • mattyah4x4
                                            • 664
                                            #71
                                            nie, chyba że poprzednią geometrię miałeś robioną na wywalonych tulejach :lol:
                                            43-210 Kobiór
                                            uwaga
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              Dlatego właśnie trzeszczenie powróciło
                                              • wolfmk
                                                • 67
                                                #73
                                                Obiecałem, że dam znać po wizycie w ASO z problemem trzeszczenia więc zdaję relację (chociaż nic odkrywczego nie napiszę). Po wymianie przednich tulei wahacza przedniego skrzypienie ustało całkowicie. Wymienione zostały profilactico również łączniki stabilizatora.
                                                • uli07
                                                  • 391
                                                  Cena
                                                  Ile ASO wola za taka usluge? Jesli mozesz podac.
                                                  Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                                  Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                                  Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                                                  • wolfmk
                                                    • 67
                                                    #75
                                                    uli07, niestety nie wiem. Moja gwarancja kończy się w marcu więc chciałem zamknąć temat.
                                                    Te tuleje nie są drogie. Przypuszczam, że z wymianą też nie ma dużo problemów.
